Corriger les conflits de sensibilité à la casse en synchronisation cloud — Résoudre les fichiers en double avec RcloneView
· 5 minutes de lecture
« Report.pdf » et « report.pdf » semblent identiques pour Windows et macOS, mais constituent deux fichiers distincts pour la plupart des services de stockage cloud — un décalage qui remplit discrètement les dossiers de doublons jusqu'à ce qu'une tâche de synchronisation soit conçue pour le détecter.
Windows et macOS formatent les disques locaux comme insensibles à la casse par défaut, si bien que Invoice.pdf et invoice.pdf sont traités comme le même fichier sur le disque. Google Drive, Dropbox, Amazon S3 et la plupart des autres services de stockage cloud sont sensibles à la casse, ce qui signifie qu'ils stockent volontiers les deux comme des objets distincts. Il en résulte des dossiers qui accumulent lentement des fichiers quasi identiques, des tâches de synchronisation qui semblent « créer » des copies à partir de rien, ou des boucles d'écrasement où un renommage sur un appareil ne correspond jamais tout à fait à la version déjà présente dans le cloud. RcloneView ne changera pas le comportement des systèmes de fichiers sous-jacents, mais il vous offre la visibilité et les contrôles nécessaires pour détecter ces conflits avant qu'ils ne deviennent un vrai problème.
Repérer les conflits de casse avec Folder Compare​
Le moyen le plus rapide de confirmer que vous êtes confronté à un problème de sensibilité à la casse plutôt qu'à un véritable échec de synchronisation est d'exécuter Folder Compare entre le dossier local et la destination cloud. Les fichiers qui ne diffèrent que par la casse apparaissent comme des entrées distinctes de chaque côté au lieu d'être identifiés comme « identiques », ce qui est le signe révélateur — un véritable problème de contenu en double affiche des tailles différentes, tandis qu'un simple conflit de casse affiche souvent deux entrées de taille identique mais de noms différents. Les filtres « Show different files » et « Show left-only / right-only » de la vue de comparaison permettent d'isoler facilement ces paires au lieu de parcourir manuellement toute l'arborescence du dossier.
Using Folder Compare to identify case sensitivity duplicates between local and cloud storage
Prévenir les boucles d'écrasement avec la synchronisation à sens unique et les sommes de contrôle​
La synchronisation bidirectionnelle (Beta) est l'endroit où les conflits de casse causent le plus de dégâts, car chaque côté peut interpréter un fichier renommé à la fois comme un nouveau téléversement et comme une suppression obsolète. Basculer la tâche concernée vers une synchronisation à sens unique « Modifying destination only » élimine cette ambiguïté — un côté fait toujours autorité, de sorte qu'un renommage lié uniquement à la casse sur la source met simplement à jour la destination au lieu de déclencher un doublon. Activer l'option de comparaison par somme de contrôle à l'étape 2 de l'assistant de synchronisation aide également, car elle compare les fichiers par hachage et taille plutôt que de s'appuyer uniquement sur la correspondance des noms de fichiers, ce qui réduit les faux positifs lorsque des différences de casse se mêlent à de véritables changements de contenu. RcloneView monte ET synchronise plus de 90 fournisseurs depuis une seule fenêtre, sur Windows, macOS et Linux, ce qui facilite l'identification de l'origine d'un conflit lié au comportement du système de fichiers d'un appareil spécifique.
Configuring a one-way sync job with checksum comparison to avoid case sensitivity duplicates
Nettoyer les doublons existants en toute sécurité​
Une fois que vous avez identifié des paires de doublons liés à la casse via Folder Compare, exécutez toujours un Dry Run avant de supprimer quoi que ce soit — il répertorie exactement les fichiers qui seraient supprimés sans apporter de modification, ce qui est important lorsque deux fichiers « en double » ont peut-être en réalité divergé en contenu depuis que le conflit de casse s'est produit pour la première fois. Après avoir confirmé que le résultat du dry run semble correct, utilisez l'action Delete dans la vue de comparaison pour supprimer la copie obsolète, en conservant la version portant le nom de fichier correct et à jour.
Running a dry run before cleaning up case sensitivity duplicate files in RcloneView
  2. Exécutez Folder Compare entre le dossier local concerné et sa destination cloud.
  3. Filtrez les fichiers qui apparaissent comme des entrées distinctes mais partagent la même taille afin d'isoler les conflits de casse.
  4. Basculez la tâche de synchronisation en mode à sens unique avec la comparaison par somme de contrôle activée, puis exécutez un Dry Run avant de nettoyer les doublons.
Un peu de visibilité transforme une particularité invisible du système de fichiers en un problème que vous pouvez réellement corriger, au lieu d'un problème qui continue simplement à dupliquer discrètement des fichiers.
