WebDAVの接続エラーと認証エラーを修正 — RcloneViewで解決する方法
· 約7分
RcloneViewにおけるWebDAV接続失敗を診断・修正します。誤ったURL形式や認証情報の問題から、SSL証明書エラー、サーバー互換性の問題まで対応します。
WebDAVはクラウドおよびセルフホスト型ストレージで広く使われているプロトコルです。Nextcloud、ownCloud、Seafile、SharePoint(レガシー)、そして多くのNASデバイスがWebDAVエンドポイントを公開しています。RcloneViewでWebDAVリモートの接続に失敗すると、あいまいなネットワークタイムアウトから、具体的なHTTP 401や403のレスポンスまで、さまざまなエラーメッセージが表示されることがあります。このガイドでは、RcloneViewでよく遭遇するWebDAVの問題と、それぞれの解決方法を説明します。
WebDAVのURL形式を確認する​
WebDAV接続失敗の最も頻繁な原因は、誤ったURLです。WebDAVエンドポイントには、サーバーソフトウェアによって異なる特定のパス要件があります。
  • Nextcloud/ownCloud: https://your-server.com/remote.php/dav/files/USERNAME/
  • Seafile: https://your-server.com/seafdav
  • SharePoint(レガシーWebDAV): https://your-domain.sharepoint.com/sites/sitename/Documents
よくある間違いは、末尾のスラッシュを省略すること、誤ったパスセグメントを使用すること(例:Nextcloudで/dav/files/username/の代わりに/davを使う)、HTTPSではなくHTTPを使用することです。RcloneViewでは、Remote Manager経由でWebDAVリモートを編集し、URLがサーバーのドキュメントと完全に一致しているか確認してください。
Editing WebDAV remote URL in RcloneView
認証失敗(HTTP 401/403)を解決する​
401 Unauthorizedレスポンスは、サーバーが認証情報を拒否したことを意味します。403 Forbiddenレスポンスは、認証情報は受け入れられたものの、そのアカウントが要求されたパスにアクセスする権限を持っていないことを意味します。認証エラーへの対処手順は以下の通りです。
401エラーの場合: ユーザー名とパスワードが正しいか確認してください。一部のサーバー(特にNextcloud)では、メインアカウントのパスワードではなくアプリパスワードが必要です。アカウントのセキュリティ設定で生成してください。認証情報フィールドに末尾スペースがないことも確認してください。
403エラーの場合: アカウントが対象フォルダーへの読み書き権限を持っているか確認してください。Nextcloudの場合は、共有設定やフォルダーのアクセス設定を確認してください。企業のWebDAVサーバーの場合は、アカウントに個別にWebDAVアクセス権が付与されているか確認してください。デフォルトでは無効になっていることがあります。
Troubleshooting WebDAV authentication in RcloneView
SSL証明書エラーに対処する​
WebDAVサーバーが自己署名証明書や内部CAを使用している場合、RcloneViewはデフォルトでSSLエラーとして接続を拒否します。これには2つの対処方法があります。
オプション1 — 証明書を信頼する: これが推奨される方法です。サーバーのCA証明書をシステムの信頼済み証明書ストアに追加し、RcloneViewを再起動してください。
オプション2 — 証明書検証を無効化する: RcloneViewのSettings > Embedded Rclone > Global Rclone Flagsで、--no-check-certificateを追加します。これにより証明書検証がグローバルに無効化されます。信頼できる内部ネットワーク環境でのみ使用してください。
接続テストには、RcloneViewに組み込まれたrclone Terminal(Terminalタブ)を使用すると、rclone ls webdavremote:を直接実行して生のエラー出力を確認できます。これはGUIのエラーメッセージよりも詳細な診断情報を提供することが多いです。
詳細ログを有効にして診断する​
エラーの内容が不明な場合は、RcloneViewで詳細なログを有効にしてください。Settings > Embedded Rcloneに移動し、Enable rclone Loggingをチェックします。最も詳細な出力を得るには、Log LevelをDEBUGに設定してください。組み込みのrcloneを再起動してエラーを再現すると、ログファイルにHTTPのやり取り全体(リクエストヘッダー、レスポンスコード、エラー本文)が記録され、問題を正確に診断するための情報が得られます。
Reviewing WebDAV error logs in RcloneView
  1. rcloneview.comからRcloneViewをダウンロードしてください。
  2. WebDAVのURL形式が、サーバーソフトウェアのドキュメントに記載されたエンドポイントパスと一致しているか確認してください。
  3. 正しい認証情報を使用しているか確認してください(Nextcloudの場合はメインパスワードではなくアプリパスワード)。
  4. 問題が解決しない場合は、DEBUGログを有効にして詳細なエラー情報を取得してください。
WebDAVの接続エラーのほとんどは、URLの不一致または認証情報の問題に起因します。この2つの領域を体系的に確認することで、大半のケースが解決します。
