Montar Almacenamiento en la Nube como Unidad Local — Guía Completa para Usar Google Drive, S3 y OneDrive Como Carpetas Locales
· 6 min de lectura
¿Qué pasaría si tu Google Drive, tu bucket de S3 o tu OneDrive aparecieran como una carpeta normal en tu computadora? Abre archivos en cualquier aplicación, guarda directamente en la nube y navega por todo desde tu explorador de archivos — sin necesidad de navegador.
Montar almacenamiento en la nube como unidad local convierte cualquier proveedor de la nube en algo que se ve y se siente como una unidad USB o un recurso compartido de red en tu computadora. Abre archivos de Google Drive en Photoshop. Guarda informes de Excel directamente en S3. Explora tu Dropbox en Finder. RcloneView hace esto posible con más de 70 proveedores de almacenamiento en la nube.
¿Qué Es el Montaje en la Nube?​
Cuando "montas" almacenamiento en la nube, tu sistema operativo crea una unidad virtual que se conecta a tu cuenta en la nube. Los archivos aparecen en tu explorador de archivos (Finder, Explorer, Nautilus) como cualquier otra unidad. Detrás de escena, rclone gestiona las llamadas a la API para leer y escribir archivos.
Cómo funciona​
Tu App → Punto de Montaje Local → rclone → API de la Nube → Almacenamiento en la Nube
Cuando abres un archivo, rclone lo descarga bajo demanda. Cuando guardas, rclone sube los cambios. Es transparente para tus aplicaciones.
Montar con RcloneView​
Desde el Explorador de Remotos​
Haz clic derecho en cualquier remoto y elige Mount:
Mount from remote explorer
Desde el Administrador de Montajes​
Usa el Administrador de Montajes para tener más control sobre la configuración del montaje:
Mount Manager interface
Configuración Específica por Plataforma​
Windows​
En Windows, el almacenamiento en la nube montado aparece como una letra de unidad (por ejemplo, G: para Google Drive, S: para S3).
Requisitos:
  • WinFsp (Windows File System Proxy) — RcloneView puede instalarlo por ti.
Una vez montada, la unidad en la nube aparece en el Explorador junto a tus unidades locales. Cualquier aplicación de Windows puede leer y escribir en ella.
macOS​
En macOS, el almacenamiento montado aparece en /Volumes/ y en la barra lateral de Finder.
Requisitos:
  • macFUSE — Descárgalo desde macfuse.io.
Después de montarlo, tu almacenamiento en la nube aparece como un volumen en Finder.
Linux​
En Linux, el almacenamiento montado aparece en el punto de montaje que elijas (por ejemplo, /mnt/gdrive).
Requisitos:
  • FUSE 3 — sudo apt install fuse3 en Ubuntu/Debian.
Qué Puedes Hacer con las Nubes Montadas​
Abrir archivos en la nube en cualquier aplicación​
  • Edita una hoja de cálculo de Google Drive en LibreOffice.
  • Abre imágenes de S3 en Photoshop.
  • Reproduce archivos multimedia de OneDrive en VLC.
  • Ejecuta scripts contra archivos en Dropbox.
Guardar directamente en la nube​
Cualquier diálogo "Guardar como" en cualquier aplicación puede guardar en tu unidad de nube montada. No se necesita ningún paso de subida.
Automatizar con scripts​
El almacenamiento en la nube montado funciona con cualquier herramienta de línea de comandos:
# Copiar copias de seguridad locales a S3 montado
cp /backups/database.sql /mnt/s3-backup/
# Procesar archivos desde Google Drive montado
python analyze.py /mnt/gdrive/reports/*.csv
Explorar en tu administrador de archivos​
Explora tu almacenamiento en la nube de la misma manera en que navegas por archivos locales — con carpetas, búsqueda y vista previa.
Consejos de Rendimiento​
Almacenamiento en caché​
Habilita el caché VFS (Sistema de Archivos Virtual) para un mejor rendimiento:
  • Cargas de trabajo de solo lectura: Un caché mínimo es suficiente.
  • Cargas de trabajo de lectura-escritura: Habilita el caché completo para un rendimiento más fluido.
  • Transmisión de medios: Usa el caché de lectura anticipada.
Tamaño del búfer​
Aumenta el búfer para una transmisión más rápida de archivos grandes. El valor predeterminado funciona para la mayoría de los archivos, pero la reproducción de video se beneficia de búferes más grandes.
Caché de directorios​
Para directorios con miles de archivos, habilita el caché de directorios para evitar llamadas repetidas a la API. Esto hace que la navegación se sienta más rápida.
Montar Varias Nubes Simultáneamente​
Monta todas tus nubes a la vez:
NubePunto de Montaje (Windows)Punto de Montaje (Linux)
Google DriveG:/mnt/gdrive
OneDriveO:/mnt/onedrive
AWS S3S:/mnt/s3
DropboxD:/mnt/dropbox
Backblaze B2B:/mnt/b2
Con todas las nubes montadas, tu administrador de archivos se convierte en una vista unificada de todo tu almacenamiento.
Montar vs Sincronizar: Cuándo Usar Cada Uno​
EscenarioUsar MountUsar Sync
Abrir archivos ocasionalmente✅❌
Trabajar sin conexión❌✅
Transmisión de medios grandes✅ (con caché)❌
Se necesita copia local completa❌✅
Integración con aplicaciones✅❌
Copia de seguridad/archivado❌✅
Mount es ideal cuando quieres acceso bajo demanda sin descargar todo. Sync es ideal cuando necesitas una copia local completa para trabajar sin conexión o para una copia de seguridad.
Problemas Comunes​
"Punto de montaje no encontrado"​
Crea primero el directorio del punto de montaje (Linux/macOS):
sudo mkdir -p /mnt/gdrive
En Windows, elige una letra de unidad no utilizada.
Listado de archivos lento​
Los directorios grandes (más de 10,000 archivos) pueden tardar en el primer acceso. Habilita el caché de directorios para acelerar los listados posteriores.
Compatibilidad con aplicaciones​
La mayoría de las aplicaciones funcionan con unidades montadas. Sin embargo, algunas aplicaciones que requieren acceso aleatorio rápido (bases de datos, editores de video con proyectos grandes) pueden rendir mejor con copias locales sincronizadas.
Primeros Pasos​
  2. Instala FUSE (macFUSE en macOS, WinFsp en Windows, fuse3 en Linux).
  3. Agrega tus remotos en la nube.
  4. Monta desde el Explorador de Remotos o el Administrador de Montajes.
  5. Accede a tus nubes en Finder, Explorer o Nautilus como cualquier otra unidad.
Tu almacenamiento en la nube, tu administrador de archivos. No se requiere pestaña de navegador.
Guías Relacionadas:
