Monter un stockage cloud comme lecteur local — Guide complet pour utiliser Google Drive, S3 et OneDrive comme des dossiers locaux
· 6 minutes de lecture
Et si votre Google Drive, votre bucket S3 ou votre OneDrive apparaissait comme un dossier ordinaire sur votre ordinateur ? Ouvrez des fichiers dans n'importe quelle application, enregistrez directement dans le cloud et parcourez tout dans votre gestionnaire de fichiers — sans navigateur.
Monter un stockage cloud comme lecteur local transforme n'importe quel fournisseur cloud en quelque chose qui ressemble et se comporte comme une clé USB ou un partage réseau sur votre ordinateur. Ouvrez des fichiers Google Drive dans Photoshop. Enregistrez des rapports Excel directement sur S3. Parcourez votre Dropbox dans le Finder. RcloneView permet cela avec plus de 70 fournisseurs cloud.
Qu'est-ce que le montage cloud ?​
Lorsque vous « montez » un stockage cloud, votre système d'exploitation crée un lecteur virtuel associé à votre compte cloud. Les fichiers apparaissent dans votre gestionnaire de fichiers (Finder, Explorer, Nautilus) comme n'importe quel autre lecteur. En coulisses, rclone gère les appels API pour lire et écrire les fichiers.
Comment ça marche​
Votre appli → Point de montage local → rclone → API cloud → Stockage cloud
Lorsque vous ouvrez un fichier, rclone le télécharge à la demande. Lorsque vous enregistrez, rclone envoie les modifications. C'est transparent pour vos applications.
Monter avec RcloneView​
Depuis l'explorateur de distants​
Faites un clic droit sur un distant et choisissez Monter :
Mount from remote explorer
Depuis le gestionnaire de montages​
Utilisez le gestionnaire de montages pour un contrôle plus fin des paramètres de montage :
Mount Manager interface
Configuration spécifique à chaque plateforme​
Windows​
Sous Windows, le stockage cloud monté apparaît comme une lettre de lecteur (par exemple, G: pour Google Drive, S: pour S3).
Prérequis :
  • WinFsp (Windows File System Proxy) — RcloneView peut l'installer pour vous.
Une fois monté, le lecteur cloud apparaît dans l'Explorer aux côtés de vos lecteurs locaux. Toute application Windows peut y lire et y écrire.
macOS​
Sur macOS, le stockage monté apparaît dans /Volumes/ et dans la barre latérale du Finder.
Prérequis :
  • macFUSE — À télécharger depuis macfuse.io.
Après le montage, votre stockage cloud apparaît comme un volume dans le Finder.
Linux​
Sous Linux, le stockage monté apparaît au point de montage de votre choix (par exemple, /mnt/gdrive).
Prérequis :
  • FUSE 3 — sudo apt install fuse3 sur Ubuntu/Debian.
Ce que vous pouvez faire avec des clouds montés​
Ouvrir des fichiers cloud dans n'importe quelle application​
  • Modifier une feuille de calcul Google Drive dans LibreOffice.
  • Ouvrir des images S3 dans Photoshop.
  • Lire des fichiers multimédias depuis OneDrive dans VLC.
  • Exécuter des scripts sur des fichiers Dropbox.
Enregistrer directement dans le cloud​
Toute boîte de dialogue « Enregistrer sous » de n'importe quelle application peut enregistrer sur votre lecteur cloud monté. Aucune étape d'envoi n'est nécessaire.
Automatiser avec des scripts​
Le stockage cloud monté fonctionne avec n'importe quel outil en ligne de commande :
# Copier des sauvegardes locales vers un S3 monté
cp /backups/database.sql /mnt/s3-backup/
# Traiter des fichiers depuis un Google Drive monté
python analyze.py /mnt/gdrive/reports/*.csv
Parcourir dans votre gestionnaire de fichiers​
Explorez votre stockage cloud de la même manière que vous parcourez vos fichiers locaux — avec des dossiers, une recherche et un aperçu.
Conseils de performance​
Mise en cache​
Activez la mise en cache VFS (Virtual File System) pour de meilleures performances :
  • Charges de lecture seule : une mise en cache minimale suffit.
  • Charges de lecture-écriture : activez la mise en cache complète pour des performances plus fluides.
  • Streaming multimédia : utilisez la mise en cache par lecture anticipée.
Taille du tampon​
Augmentez le tampon pour un streaming plus rapide des fichiers volumineux. La valeur par défaut convient à la plupart des fichiers, mais la lecture vidéo bénéficie de tampons plus grands.
Mise en cache des répertoires​
Pour les répertoires contenant des milliers de fichiers, activez la mise en cache des répertoires afin d'éviter des appels API répétés. Cela rend la navigation plus rapide.
Monter plusieurs clouds simultanément​
Montez tous vos clouds en même temps :
CloudPoint de montage (Windows)Point de montage (Linux)
Google DriveG:/mnt/gdrive
OneDriveO:/mnt/onedrive
AWS S3S:/mnt/s3
DropboxD:/mnt/dropbox
Backblaze B2B:/mnt/b2
Avec tous les clouds montés, votre gestionnaire de fichiers devient une vue unifiée de tout votre stockage.
Montage vs synchronisation : quand utiliser chacun​
ScénarioUtiliser le montageUtiliser la synchronisation
Ouvrir des fichiers occasionnellement✅❌
Travailler hors ligne❌✅
Streaming multimédia volumineux✅ (avec cache)❌
Copie locale complète nécessaire❌✅
Intégration avec des applications✅❌
Sauvegarde/archivage❌✅
Le montage est idéal lorsque vous voulez un accès à la demande sans tout télécharger. La synchronisation est idéale lorsque vous avez besoin d'une copie locale complète pour un travail hors ligne ou une sauvegarde.
Problèmes courants​
« Point de montage introuvable »​
Créez d'abord le répertoire du point de montage (Linux/macOS) :
sudo mkdir -p /mnt/gdrive
Sous Windows, choisissez une lettre de lecteur inutilisée.
Listage de fichiers lent​
Les répertoires volumineux (10 000+ fichiers) peuvent prendre du temps lors du premier accès. Activez la mise en cache des répertoires pour accélérer les listages suivants.
Compatibilité des applications​
La plupart des applications fonctionnent avec les lecteurs montés. Cependant, certaines applications nécessitant un accès aléatoire rapide (bases de données, éditeurs vidéo avec des projets volumineux) peuvent offrir de meilleures performances avec des copies locales synchronisées.
  2. Installez FUSE (macFUSE sur macOS, WinFsp sur Windows, fuse3 sur Linux).
  3. Ajoutez vos distants cloud.
  4. Montez depuis l'explorateur de distants ou le gestionnaire de montages.
  5. Accédez à vos clouds dans le Finder, l'Explorer ou Nautilus comme n'importe quel autre lecteur.
Votre stockage cloud, votre gestionnaire de fichiers. Aucun onglet de navigateur requis.
