Résoudre les erreurs de connexion à DigitalOcean Spaces — Diagnostiquer les problèmes d'endpoint et de clés avec RcloneView
La plupart des échecs de connexion à DigitalOcean Spaces se résument à trois paramètres : l'endpoint, la région et les clés d'accès.
Vous avez ajouté un remote Spaces, mais la liste des buckets est vide, ou chaque requête renvoie un accès refusé ou une erreur de signature. Spaces étant un service compatible S3, la cause est généralement un petit écart dans la configuration du remote. RcloneView vous permet d'inspecter et de corriger le remote, puis de le retester depuis la même fenêtre.
- Tâches en un clic : Copier · Synchroniser · Comparer
- Planificateurs et historique pour une automatisation fiable
- Compatible avec Google Drive, OneDrive, Dropbox, S3, WebDAV, SFTP et plus
Vérifiez d'abord l'endpoint et la région
Les endpoints Spaces sont propres à chaque région, sous la forme <region>.digitaloceanspaces.com, par exemple nyc3.digitaloceanspaces.com. Si la région de l'endpoint diffère de celle où le Space a été créé, les requêtes échouent même si vos clés sont correctes. Ouvrez Remote Manager depuis l'onglet Remote, modifiez le remote et comparez l'endpoint avec la région affichée dans votre console DigitalOcean.
Utilisez l'endpoint régional simple, et non l'URL propre au Space qui inclut le nom du bucket. Ajouter le nom du bucket à l'endpoint est une cause fréquente de résultats étranges de type « bucket not found ».
Vérifiez la clé d'accès et le secret
Spaces utilise sa propre paire de clés d'accès, distincte de votre jeton d'API DigitalOcean. Coller un jeton d'API dans le champ de la clé est une erreur fréquente. En cas de doute, régénérez une paire de clés Spaces, puis collez à nouveau les deux valeurs en vérifiant qu'aucun espace en début ou en fin de chaîne ne s'est glissé lors de la copie.
Si le listage fonctionne mais que les envois échouent, la clé n'a peut-être pas l'autorisation d'écriture sur ce Space. Créez une clé avec les droits appropriés et mettez à jour le remote.
Tester depuis le terminal intégré
RcloneView inclut un onglet Terminal dans l'Info View du bas. Exécutez rclone listremotes pour confirmer que le remote existe, puis rclone about "myspaces:" ou un simple listage pour voir le texte brut de l'erreur. Le message exact indique si le problème vient de l'authentification, de l'endpoint ou du réseau.
Consultez l'onglet Log et Job History pour repérer les échecs répétés. Si les erreurs n'apparaissent que sur les gros transferts, réduisez le nombre de transferts de fichiers dans les Advanced Settings de la tâche pour alléger la charge.
Écarter les problèmes de réseau et d'heure
Une erreur de signature peut aussi provenir d'une horloge système très décalée, car les requêtes signées dépendent de l'heure actuelle. Corrigez l'horloge et réessayez. Les proxys d'entreprise et les pare-feu qui inspectent TLS peuvent également perturber les connexions ; testez donc depuis un autre réseau si les clés et l'endpoint semblent corrects.
Pour commencer
- Téléchargez RcloneView depuis rcloneview.com.
- Ouvrez Remote Manager, modifiez votre remote Spaces et confirmez l'endpoint régional.
- Saisissez à nouveau la clé d'accès et le secret Spaces.
- Testez avec la copie d'un petit dossier, puis relancez votre tâche complète.
Un endpoint et une paire de clés correctement configurés transforment un échec vague en un workflow fiable et reproductible.
- Gérer DigitalOcean Spaces — Synchronisation et sauvegarde avec RcloneView
- Corriger les erreurs de permissions d'accès refusé S3 avec RcloneView
- Corriger les erreurs de certificat SSL/TLS avec RcloneView
