Corriger les erreurs d'authentification par clé publique SFTP — Résoudre les problèmes SSH avec RcloneView
· 5 minutes de lecture
Les échecs d'authentification par clé publique SFTP sont presque toujours causés par des incohérences de chemin de clé, de permissions de fichier ou de phrase secrète — ce guide passe en revue chacune d'entre elles de manière systématique.
SFTP est l'un des moyens les plus courants de connecter des serveurs Linux distants dans RcloneView, et l'authentification par clé publique est la méthode de sécurité privilégiée par rapport aux mots de passe. Lorsque l'authentification par clé échoue, les erreurs peuvent être cryptiques : ssh: handshake failed, permission denied (publickey), ou no supported methods remain. Ce guide couvre les causes les plus fréquentes ainsi que la manière de diagnostiquer et de corriger chacune d'elles.
Configuration du distant SFTP dans RcloneView​
Lorsque vous créez un distant SFTP dans RcloneView, les champs pertinents pour l'authentification par clé sont :
  • Host : le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur
  • User : le nom d'utilisateur SSH
  • Key file : le chemin vers votre fichier de clé privée (par exemple, ~/.ssh/id_rsa ou C:\Users\you\.ssh\id_ed25519)
  • Key file passphrase : la phrase secrète qui déchiffre la clé (si elle est définie)
L'authentification par mot de passe et par clé sont mutuellement exclusives par distant. Si vous spécifiez un fichier de clé, laissez le champ mot de passe vide.
SFTP remote configuration with key auth in RcloneView
Erreur courante 1 : Chemin de fichier de clé incorrect​
La cause la plus fréquente d'échec d'authentification par clé est un chemin de fichier de clé incorrect ou inaccessible. Vérifiez :
  • Que le chemin existe et pointe vers la clé privée (et non le fichier public .pub)
  • Sous Windows, utilisez le chemin absolu complet (par exemple, C:\Users\username\.ssh\id_rsa)
  • Sous Linux/macOS, ~/.ssh/id_rsa s'étend correctement — en cas de doute, utilisez le chemin complet
Dans RcloneView, ouvrez les paramètres du distant SFTP et vérifiez le chemin du fichier de clé. Si le fichier n'existe pas à cet emplacement, l'authentification échouera silencieusement ou avec une erreur peu explicite.
Erreur courante 2 : Permissions du fichier de clé trop ouvertes​
Sous Linux et macOS, SSH refuse d'utiliser des fichiers de clé privée lisibles par tout le monde. Si les permissions du fichier de clé sont trop permissives, vous verrez Permissions 0644 for '~/.ssh/id_rsa' are too open. Corrigez-le :
chmod 600 ~/.ssh/id_rsa
chmod 700 ~/.ssh
Sous Windows, les permissions du fichier de clé sont gérées via les paramètres de sécurité des fichiers. Assurez-vous que le fichier de clé est accessible uniquement à votre compte utilisateur et non partagé avec Tout le monde.
Running an SFTP connection test in RcloneView
Erreur courante 3 : Incohérence de phrase secrète​
Si votre clé privée est protégée par une phrase secrète, le champ de phrase secrète dans les paramètres du distant SFTP de RcloneView doit correspondre exactement. Un champ de phrase secrète vide alors que la clé en possède une provoquera un échec d'authentification. Inversement, saisir une phrase secrète pour une clé qui n'en a pas échouera également.
Pour tester si la phrase secrète de votre clé est correcte, ouvrez un terminal et exécutez ssh -i /path/to/key user@host — s'il vous demande la phrase secrète et l'accepte, les identifiants sont corrects. Mettez ensuite à jour le distant RcloneView en conséquence.
Erreur courante 4 : Format de clé non pris en charge​
Les anciennes clés privées OpenSSH (format PEM) sont largement prises en charge, mais certaines clés ED25519 plus récentes au format natif OpenSSH peuvent poser problème selon la version de la bibliothèque Go SSH intégrée dans rclone. Si vous rencontrez ssh: no supported methods remain :
  • Convertissez la clé au format PEM : ssh-keygen -p -m PEM -f ~/.ssh/id_ed25519
  • Ou générez une clé RSA : ssh-keygen -t rsa -b 4096
Lire les journaux pour le diagnostic​
Ouvrez l'onglet Log dans RcloneView après une tentative de connexion SFTP échouée. Le journal affiche l'erreur complète de négociation SSH. Pour plus de détails, utilisez l'onglet Terminal dans RcloneView pour exécuter directement une commande rclone avec les indicateurs -vv, qui affiche la négociation SSH complète.
Reviewing SFTP connection errors in RcloneView logs
  2. Ouvrez les paramètres de votre distant SFTP et vérifiez que le chemin du fichier de clé pointe vers la bonne clé privée.
  3. Sous Linux/macOS, vérifiez les permissions du fichier de clé avec ls -la ~/.ssh/ et corrigez-les avec chmod 600.
  4. Confirmez que le champ de phrase secrète correspond à la phrase secrète de votre clé, puis testez la connexion depuis le Gestionnaire de distants.
Une vérification systématique du chemin, des permissions et de la phrase secrète résout la grande majorité des échecs d'authentification par clé publique SFTP.
