Corriger les erreurs de connexion FTP — Dépannage avec RcloneView
· 4 minutes de lecture
Lorsqu'un remote FTP refuse de se connecter ou que les tâches de synchronisation échouent sans cesse, passez d'abord en revue les outils de diagnostic intégrés de RcloneView avant de supposer que le serveur est en panne.
Le FTP reste l'épine dorsale d'une bonne partie de l'infrastructure existante — hébergeurs web, anciens NAS, serveurs de fichiers internes — et le connecter à RcloneView vous permet d'intégrer ce stockage à votre routine habituelle de synchronisation et de sauvegarde. Mais les remotes FTP sont aussi plus sensibles aux conditions réseau et aux erreurs de frappe dans les identifiants que les fournisseurs basés sur OAuth, ce qui explique que les erreurs de connexion y soient plus fréquentes. Voici comment isoler la cause au lieu de deviner.
Vérifiez que les paramètres du remote sont corrects​
La plupart des erreurs « connexion échouée » proviennent d'un hôte, d'un port ou d'un chemin mal saisi dans la configuration du remote plutôt que du serveur lui-même. Ouvrez onglet Remote > Remote Manager, trouvez votre remote FTP et ouvrez-le en mode édition pour revérifier l'adresse de l'hôte et les identifiants de connexion par rapport à ce que votre administrateur serveur vous a communiqué.
Vérification des paramètres de connexion d'un remote FTP dans RcloneView
Si les paramètres semblent corrects mais que la connexion échoue toujours, le problème vient plus probablement du réseau : un pare-feu bloquant le port, un VPN interférant avec la route, ou le serveur FTP lui-même inaccessible depuis votre réseau actuel.
Testez la connexion depuis le terminal intégré​
RcloneView inclut également un terminal rclone complet en plus de l'interface graphique, même avec la licence FREE, vous n'avez donc pas besoin d'installer une ligne de commande séparée pour investiguer un problème de connexion. Ouvrez l'onglet Terminal dans l'Info View en bas de l'écran et exécutez rclone about "remote:" sur votre remote FTP — une connexion fonctionnelle renvoie immédiatement les détails du stockage, tandis qu'un échec affiche le message d'erreur brut de rclone au lieu d'une boîte de dialogue générique RcloneView.
Test d'une connexion remote FTP depuis le terminal RcloneView
Ce texte d'erreur brut permet de distinguer rapidement un rejet d'authentification d'un délai d'attente dépassé, deux situations qui appellent des correctifs totalement différents.
Collectez les journaux en cas d'échecs persistants​
Si le problème persiste après la correction des identifiants, activez la journalisation détaillée : allez dans Settings > Embedded Rclone, activez rclone Logging, réglez le niveau de journalisation sur DEBUG, puis cliquez sur Restart Embedded Rclone et reproduisez la synchronisation en échec. Le fichier journal obtenu capture l'intégralité de la négociation avec le serveur FTP et se révèle bien plus utile pour le diagnostic que le résumé affiché dans l'onglet Log seul.
Examen de l'historique des tâches après reproduction d'un échec de connexion FTP
  2. Revérifiez l'hôte, le port et les identifiants de votre remote FTP dans Remote Manager.
  3. Exécutez rclone about "remote:" dans l'onglet Terminal pour voir l'erreur de connexion brute.
  4. Activez la journalisation de niveau DEBUG si l'erreur persiste, puis reproduisez le problème.
Quelques minutes passées avec le terminal et les paramètres de journalisation transforment généralement un vague message « connexion échouée » en un correctif que vous pouvez appliquer.
