Résoudre les erreurs de connexion à IONOS Object Storage — Problèmes d'endpoint et de clés réglés avec RcloneView
La plupart des échecs de connexion à IONOS Object Storage tiennent à l'endpoint, à la région ou à la paire de clés, et RcloneView offre un moyen graphique de vérifier chacun d'eux.
IONOS Object Storage est accessible via le protocole S3 de rclone ; un endpoint mal saisi ou des clés inversées peuvent donc produire des erreurs qui semblent sans rapport. RcloneView vous permet d'inspecter le remote distant, de lire les journaux et de tester des commandes dans le terminal intégré sans quitter l'application.
- Tâches en un clic : Copier · Synchroniser · Comparer
- Planificateurs et historique pour une automatisation fiable
- Compatible avec Google Drive, OneDrive, Dropbox, S3, WebDAV, SFTP et plus
Vérifier d'abord l'endpoint et la région
Les fournisseurs compatibles S3 exigent une Access Key, une Secret Key et un endpoint. Si l'endpoint ne correspond pas à la région où le bucket a été créé, les requêtes échouent même si les clés sont correctes. Les symptômes typiques sont des délais d'attente dépassés, des messages « no such host » ou un bucket introuvable.
Ouvrez Remote Manager depuis l'onglet Remote, modifiez le remote IONOS et comparez l'endpoint avec celui affiché dans votre console IONOS pour la région de ce bucket.
Ressaisir et tester la paire de clés
Les erreurs d'accès refusé ou de signature signifient généralement que l'Access Key ou la Secret Key a été collée avec des espaces superflus, ou que la clé a été régénérée. Ressaisissez les deux valeurs, enregistrez, puis parcourez la racine du remote dans un panneau Explorer.
Si vous préférez la ligne de commande, ouvrez l'onglet Terminal et exécutez rclone listremotes, puis rclone about "yourremote:" pour confirmer que le remote répond. Le terminal utilise la même configuration que la GUI : le résultat vous montre donc exactement ce que voit l'application.
Capturer les journaux pour les erreurs persistantes
Si la cause reste floue, ouvrez Settings > Embedded Rclone, activez rclone Logging, réglez le niveau sur DEBUG et redémarrez le rclone intégré. Reproduisez l'échec et lisez le journal : il indique la requête exacte et le code de réponse. Vérifiez aussi Global Rclone Flags sur la même page de paramètres, car un flag oublié peut modifier le comportement de la connexion.
Confirmer le rétablissement avec un Dry Run
Une fois le remote correctement listé, relancez votre job de synchronisation avec un Dry Run pour prévisualiser les copies et suppressions. Réduisez les transferts simultanés dans Step 2 si les erreurs n'apparaissent que sous forte charge, et conservez les tentatives à la valeur par défaut de 3.
Premiers pas
- Téléchargez RcloneView depuis rcloneview.com.
- Vérifiez dans Remote Manager que l'endpoint IONOS correspond à la région de votre bucket.
- Ressaisissez l'Access Key et la Secret Key, puis testez avec
rclone aboutdans l'onglet Terminal. - Activez la journalisation DEBUG si nécessaire, puis confirmez avec un Dry Run.
Vérifier l'endpoint, les clés et les journaux dans l'ordre transforme une erreur de connexion déroutante en une courte liste de contrôle.
- Gérer IONOS Object Storage — Synchronisation cloud avec RcloneView
- Corriger les erreurs d'autorisation « accès refusé » S3 avec RcloneView
- Corriger les erreurs de connexion et d'authentification MinIO avec RcloneView
