Monter DigitalOcean Spaces comme un lecteur local pour un accès facile aux fichiers avec RcloneView
· 6 minutes de lecture
DigitalOcean Spaces est idéal pour stocker des ressources, mais accéder aux fichiers via la console web est lent et pénible. Et si vous pouviez parcourir votre bucket Spaces comme un simple dossier sur votre bureau ?
DigitalOcean Spaces propose un stockage d'objets compatible S3 à prix abordable, mais le tableau de bord web n'est pas conçu pour la gestion quotidienne des fichiers. Uploader des dossiers, organiser des fichiers ou prévisualiser rapidement du contenu implique de constants allers-retours entre onglets de navigateur. RcloneView vous permet de monter n'importe quel bucket Spaces comme un lecteur local — parcourez, glissez-déposez et synchronisez vos fichiers aussi naturellement qu'avec votre système de fichiers local.
Pourquoi monter DigitalOcean Spaces en local ?​
Spaces fonctionne bien comme stockage backend pour les applications, mais lorsque des humains doivent interagir directement avec lui :
  • La console web est lente — Naviguer dans des buckets volumineux contenant des milliers de fichiers est fastidieux. Pas de renommage en masse, pas d'aperçu rapide, pas de glisser-déposer.
  • Les outils en ligne de commande imposent de mémoriser des commandes — s3cmd et aws s3 fonctionnent, mais tout le monde n'a pas envie de taper des commandes pour des opérations basiques sur les fichiers.
  • Aucune intégration native sur le bureau — Contrairement à Dropbox ou Google Drive, Spaces n'a pas de client de synchronisation de bureau.
Monter Spaces comme un lecteur local résout ces trois problèmes. Votre bucket apparaît comme un dossier dans votre gestionnaire de fichiers — ouvrez des fichiers, copiez des dossiers, supprimez des éléments, tout avec des outils familiers.
Configurer DigitalOcean Spaces comme un remote​
Spaces étant compatible S3, la configuration dans RcloneView utilise le type de fournisseur S3 :
  1. Ouvrez RcloneView et cliquez sur Add Remote.
  2. Sélectionnez Amazon S3 comme type de fournisseur (Spaces utilise l'API S3).
  3. Choisissez DigitalOcean Spaces dans le menu déroulant des fournisseurs S3.
  4. Saisissez vos identifiants :
    • Access Key et Secret Key issues de vos paramètres API DigitalOcean.
    • Region : votre région Spaces (par exemple, nyc3, sfo3, ams3, sgp1).
    • Endpoint : https://{region}.digitaloceanspaces.com
  5. Enregistrez le remote — vos buckets Spaces sont désormais accessibles.
Add DigitalOcean Spaces as S3-compatible remote
Monter Spaces comme un lecteur local​
Une fois connecté, monter votre bucket Spaces comme un lecteur local ne prend que quelques clics :
  1. Accédez à votre remote Spaces dans l'Explorer.
  2. Faites un clic droit sur le bucket ou le dossier que vous souhaitez monter.
  3. Sélectionnez Mount dans le menu contextuel.
  4. Choisissez un point de montage local (lettre de lecteur sous Windows, chemin de montage sur Mac/Linux).
  5. Cliquez sur Mount — votre bucket Spaces apparaît désormais comme un lecteur local.
Mount DigitalOcean Spaces from Explorer
Vous pouvez également utiliser le Mount Manager pour un contrôle plus fin des options de montage :
Configure Spaces mount in Mount Manager
Ce que vous pouvez faire avec le lecteur monté​
  • Ouvrir directement les fichiers — Double-cliquez sur des images, documents ou vidéos pour les ouvrir dans vos applications par défaut.
  • Copier-coller — Déplacez des fichiers entre votre système de fichiers local et Spaces à l'aide du gestionnaire de fichiers de votre OS.
  • Glisser-déposer — Faites glisser des fichiers depuis votre bureau vers le lecteur monté.
  • Utiliser dans des applications — Pointez des applications comme Photoshop, VS Code ou des logiciels de montage vidéo directement vers les fichiers du lecteur monté.
Parcourir et gérer les fichiers​
Même sans montage, l'Explorer à deux volets de RcloneView vous offre un gestionnaire de fichiers puissant pour Spaces :
  • Naviguer dans les buckets et dossiers avec une navigation arborescente familière.
  • Glisser-déposer des fichiers entre Spaces et n'importe quel autre remote (Google Drive, S3, disque local).
  • Créer, renommer et supprimer des fichiers et dossiers.
  • Voir la taille et la date des fichiers pour une gestion facilitée.
Drag and drop files to DigitalOcean Spaces
Synchroniser Spaces avec d'autres clouds​
DigitalOcean Spaces n'existe pas de manière isolée. Les workflows courants incluent :
Synchroniser Spaces ↔ AWS S3​
Conservez une copie de sauvegarde de vos données Spaces sur AWS S3 (ou inversement) :
  1. Créez une tâche de synchronisation avec Spaces comme source et S3 comme destination.
  2. Planifiez son exécution chaque nuit.
  3. Utilisez la comparaison de dossiers pour vérifier que les deux côtés correspondent.
Synchroniser Spaces ↔ dossier de développement local​
Conservez une copie locale de vos ressources Spaces pour le développement :
  1. Créez une tâche de synchronisation de Spaces vers un dossier local.
  2. Effectuez vos modifications en local, puis synchronisez vers Spaces.
Distribuer depuis Spaces vers plusieurs clouds​
Utilisez les tâches par lots (Batch Jobs) de la v1.3 pour copier le contenu de Spaces vers Google Drive, OneDrive et S3 en une seule séquence automatisée.
Sync DigitalOcean Spaces with other clouds
Automatiser les workflows Spaces​
Sauvegardes planifiées​
Configurez une tâche de copie quotidienne depuis votre bucket Spaces vers un autre cloud ou un stockage local :
  1. Créez la tâche dans le Job Manager.
  2. Planifiez-la via la planification des tâches.
  3. Recevez des notifications via Slack ou Telegram.
Schedule DigitalOcean Spaces sync jobs
Conseils de performance​
  • Transferts parallèles : 8–16 (Spaces gère bien la concurrence élevée).
  • Taille des blocs (chunk size) : 64 Mo pour les fichiers volumineux.
  • Fast-list : activez cette option pour un listage de répertoires plus rapide sur les buckets volumineux.
  2. Ajoutez Spaces comme remote compatible S3 avec vos clés API.
  3. Montez votre bucket comme lecteur local ou parcourez-le dans l'Explorer.
  4. Synchronisez ou sauvegardez vers d'autres clouds avec des tâches planifiées.
Arrêtez de lutter avec la console web. Montez votre DigitalOcean Spaces comme un lecteur local et travaillez avec vos fichiers comme vous le faites avec tout le reste — depuis votre bureau.
